Miele Backen H5361BP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluftabdeckung hinten lose
Serverzeit: 21 11 2026  22:46:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele H5361BP --- Umluftabdeckung hinten lose
Suche nach Backen Miele
Fehler gefunden
BID = 1126983
riniphil
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluftabdeckung hinten lose
Gerätetyp : H5361BP
S - Nummer : 64/061172178
FD - Nummer : BPMK6001
Hallo zusammen
Ich habe das Problem, das sich die Abdeckung (Rückwand) der Umluftabdeckung gelöst hat und die 4 BlechSchrauben, welche die Befestigung ermöglichen hinten leer drehen. Haben keinen Befestigungspunkt mehr. Ofen ausgebaut und Hintere Abdeckung aussen entfernt. Hinter der Dämmatte ist kein Blech oder ähnliches ersichtlich, bei dem die Blechschraube eingedreht werden könnte. Was gibt es hier für Möglichkeiten ? Auf der Explosionszeichnung des Ofens finde ich zudem auch keine Aufnahme für die Blechschrauben innen.
Danke für eure Hilfe.
Fotos poste ich gleich noch nach
Gruess Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: riniphil am 31 Okt 2024 13:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: riniphil am 31 Okt 2024 13:39 ]
BID = 1126987
driver_2
Hallo, dann habt Ihr die Schrauben beim Eindrehen überdreht.
Entweder den kompletten Garraum neu,
9635311
Garraum anthrazit PY 60/XL MK
371,99 EUR netto
oder längere Schrauben und hinten eine Mutter drauf.
Standard sind
6892162
--Linsenblechschraube 4,2X13
1,90 EUR netto drin,
nimmst halt 4,2x20er und hinten eine Mutter M4 drauf.
BID = 1126988
taktgenerator
Das ist ein Rostschaden durch zu viel Feuchtigkeit im Gerät. Meist wurden bei diesen Schäden Speisen im Ofen gelagert. Man sieht es an den Schrauben, dem Heizflansch Oberhitze und dem Flügelrad Heißluft. Alle diese Teile haben Rostansatz.
BID = 1126990
driver_2
taktgenerator hat am 31 Okt 2024 18:38 geschrieben :
BID = 1127000
riniphil
Hallo zusammen
Vielen herzlichen Dank für eure schnelle Antwort. Ich muss doch sicher spezielle Schrauben dafür verwenden, die Hitzeresistent sind oder ? Alternativ habe ich mir gedacht, neue Blechschrauben von Miele zu nehmen und dahinter mit Federklammer zu befestigen. Aber wahrscheinlich ist die Lösung mit neuen M4 Schrauben und Muttern wirklich die beste.
Um die Rückseite zu entfernen müssen die Seitenbleche auch weg, oder gibt es da nur den kompletten Abbau ?
Gruss Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: riniphil am  1 Nov 2024 10:00 ]
BID = 1127002
riniphil
riniphil hat am  1 Nov 2024 09:43 geschrieben :
Hallo zusammen
Um die Rückseite zu entfernen (um an die Schraubenlöcher zu kommen) müssen die Seitenbleche auch weg, oder gibt es da nur den kompletten Abbau ?
Gruss Phil
BID = 1127003
driver_2
Meinst Du es geht an einem Feiertag in unserer kostenlosen Freizeit schneller eine Antwort zu erhalten, nur weil Du einen Beitrag vollkommen sinnlos verdoppelst ?
Ja, mach so wie Du vorgeschlagen hast.
BID = 1127004
riniphil
Entschuldigt bitte, das verdoppeln des Post war nicht gewollt. Ebenso bin ich ja froh um Hilfe, die ihr, notabene in eurer Freizeit, kostenlos zur Verfügung stellt. Also alles gut und geniesst daher euren Feiertag
Gruss Phil
BID = 1127032
prinz.
Der ist gut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1127039
driver_2
prinz. hat am  2 Nov 2024 09:31 geschrieben :
Der ist gut
Verzinkte sind per se nicht unbegrenzt Hitzebeständig, da sind Edelstahl besser, weil sie bei großer Hitze kein Zinkdampf abgeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443992   Heute : 19772    Gestern : 29111    Online : 612        21.11.2026    22:46
